МОмчета , понякога ми светва лампата на инжекциона и като я загася и запаля отново и тя изгасва , после пак след 20-30 мин се появявя ... Някакви идеи? Между другото на 3 места ходих на диагностика и на трите места не могат да се свържат с компа , изхвърляла ги ....
Лампа на инжекциона!
Първоначално публикувано от Orm Покажи съобщениеМОмчета , понякога ми светва лампата на инжекциона и като я загася и запаля отново и тя изгасва , после пак след 20-30 мин се появявя ... Някакви идеи? Между другото на 3 места ходих на диагностика и на трите места не могат да се свържат с компа , изхвърляла ги ....0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Първоначално публикувано от ivan dimitrov Покажи съобщениеИма ли газова?Някаква осезаема промяна в работата на машината?Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Как ти гори?
На мен ми присветваше от ламбда сонда.
Карам я 1 мин. съвсем леееко без гас, светва лампичката, давам до 4000 об/мин примерно и изгасва.
Първоначално публикувано от balev64 Покажи съобщениеНа мен един път лампата с дюзата ми светна от грешка на педала на газта.Колата е 166 2,4JTD
Първоначално публикувано от Speeder Покажи съобщениеКак ти гори?
Карам я 1 мин. съвсем леееко без гас, светва лампичката, давам до 4000 об/мин примерно и изгасва.Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
термостат? вдига ли нормална температура?
Сондата трябва да се премери, иначе сме само на догатки и варианти.
Първоначално публикувано от Speeder Покажи съобщениеСондата трябва да се премери, иначе сме само на догатки и варианти.Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Я си огледай първо всички вакууми по всмукателния колектор.После си смени и майсторите,както те посъветваха вече двама!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от Orm Покажи съобщениеМогат ли да я премерят без да се свързват с компа? Иначе температурата си е ок , изобщо всичко е наред освен лекото потрисване на ниски обороти но тя си е така откак съм я взел някои казват че при боксерите е нормално това
Даже и ти можеш да си я премериш
Успех и пиши какви са причините когато отстраниш проблема.
